[O2] PILNE - jak wyjąć reflektor!!!
  • WuPe
    • 13
    Mialem takie cos przy mrozie -20 nic mi nie dzialalo
    Auto do warsztatu stwierdzono usterke w statcyjce, po wymianie -15 odpalil bez problemu.Jak nie moglem odpalic to auto bylo holowane do warsztatu zeby mogli jednoznacznie stwierzic co tam "boli". Bo na cieplym zawszy mi odpalil, tylko musialem wstawiac do cieplego garazu.
    Pozdro
  • Tytus
    • 93
    HELP!!!
    żesz kurde, co za debilizm, wymieniałem żarówkę, odpadła mi spod śruby ta sprężynka przytrzymująca żarówkę, wykręcam śrubę, wpadł mi do wnętrza reflektora cały ten koszyczek zakrywający żarówkę, to w niego wkręca się śruba, co za czeski debil to wymyślił @#$%^
    efekt jest taki, że muszę to jakoś wsadzić ale bez wyjęcia reflektora nie da się
    JAK to zrobić??? gdzieś posiałem książkę techniczną..
    • zgucio
      • 691
      odkręć kierunek i wysuń go
      nastepnie odkręcasz dwie śruby reflekotra od strony grila jedną od góry i jedną pod kierunkiem
      odłączasz wtyczke od reflekotra i wyciągasz całość
      nic trudnego
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • Tytus
        • 93
        Zamieszczone przez zgucio
        nic trudnego
        ale ja mówię o OII tam jest kierunek oddzielnie???
        • zgucio
          • 691
          upssss nie zauważyłem w opisie o2
          to niestety nie pomoge
          • tomekjmopl
            • 1187
            • Opel
            W OII odkręca się śrubę plastikową przy każdym z reflektorów i ciągnie się za taką metalową wajchę przy każdym z nich - lampa wychodzi w całości - teraz wystarczy tylko odpiąć wtyczkę i mamy dostęp do reflektora jak ta lala :-)
            • Tytus
              • 93
              Zamieszczone przez tomekjmopl
              [PIWO]
              Dzięki!!! no tu przynajmniej jest rewelka!!! poszło jak po maśle, ale nie życzę nikomu walczyć z tym koszyczkiem :? :? :?
              • tomekjmopl
                • 1187
                • Opel
                Jest taka opcja "pomógł" ... :wink:
                • Tytus
                  • 93
                  teraz dopiero zauważyłem :lol: :wink:
                  • mateo
                    • 172
                    hmm - u mnie ta wajcha jest plastikowa ....
                    Mateo
                    chip'ed
